Что такое animated GIF.
Динамический GIF можно
определить, как стандарт графического файла, позволяющий размещать в одном файле
несколько изображений, для их последовательного вывода на экран с целью создания
эффекта мультипликации. Первым таким стандартом явился GIF87a, который
предусматривал следующие возможности GIF-файла:
- Чередование (interlacing). Вначале загружается только "остов" изображения,
потом, по мере загрузки, оно детализируется. Это позволяет на медленных линиях
не грузить весь графический файл целиком для того, чтобы получить о нем
представление.
- Сжатие (compression) по алгоритму LZW. Эта черта GIF-файлов держит их в
лидерах по наименьшему объему файла.
- Несколько изображений в одном файле.
- Расположение картинки на логическом экране. То есть, формат позволял
определить логическую экранную область для вывода изображений, и помещать
картинки в произвольном месте этой области.
В дальнейшем, этот
стандарт был раширен спецификацией GIF89a, которая добавила следующие
возможности:
- Включение в графический файл комментариев (не отображаются на экране, но
могут быть прочитаны программой, поддерживающей GIF89a).
- Управление задержкой перед сменой кадров (задается в 1/100 секунды, или
ожидание ввода пользователя).
- Управление удалением предыдущего изображения. Предыдущее изображение может
быть оставлено, заменено на цвет фона или на то, что было перед ним.
- Определение прозрачного цвета.
- Вывод текста.
- Создание управляющих блоков прикладными программами (application-specific
extensions). Внутри GIF-файла вы можете создать блок, который буде
игнорироваться всеми программами, кроме той, для которой он предназначен.
Как видно, стандарт GIF89a - весьма мощный инструмент для
создания анимаций и их применения в WWW, однако необходимо учитывать тот факт,
что если некоторые специальные графические программы и поддерживают этот
стандарт в полном объеме, то это не относится к наиболее рапространенным
браузерам, поэтому для применения динамических GIFов для WWW лучше
ориентироваться не на сам стандарт, а на возможности браузеров по его поддержке.
Использование анимаций.
Итак, у вас есть готовая
GIF-анимация. Процедура помещения ее на web-сайт ничем не отличается от
помещения туда же ее не анимированного собрата - простого GIFа. Когда стоит
использовать динамические GIFы, а когда предпочесть другие способы оживления
содержания? К достоинствам динамических GIFов можно отнести:
- не требуется никаких plug-in для их просмотра
- небольшой объем файла за счет сжатия
- может быть помещен в кэш, не требует повторного обращения к серверу
- не требует для работы постоянной связи с сервером
- просто поместить на страницу, не требуется никакого программирования
Как и у всякой медали, у динамических GIFов есть и обратная сторона:
- палитра не превышает 256 цветов
- сжатие фотографий хуже, чем в JPEG
- не поддерживается браузерами в полном объеме
- любой может легко "позаимствовать" результат ваших многочасовых трудов
(так же, как и в случае обычных картинок)
Структура файла GIF89a.
Файл GIF89a состоит из
болков, расположенных в определенной последовательности. Выделяют блоки трех
типов:
Управляющие блоки: заголовок, описание логического
экрана, управление графическими расширениями, признак конца - определяют,
как будут обрабатываться изображения;
Блоки изображения:
изображение, текст, описание палитры - содержат данные для самого изображения;
Специальные блоки: комментарии, прикладные расширения - никак
не влияют на изображение, но могут обрабатываться прикладными программами по их
усмотрению. Среди подобных блоков особо следует выделить прикладной блок
Netscape Loop - он присутствует практически в каждой анимации (при этом,
это единственный блок прикладной программы, в данном случае Netscape, который я
встречал). Если браузер (теперь уже не только Netscape) видит этот блок, он
проигрывает анимацию не один раз, а столько, сколько в нем указано раз, или
бесконечно).
Общая схема следования этих блоков вприблизительно такова:
- Заголовок - GIF87a или GIF89a - определяет формат файла.
- Описание логического экрана (задаются размер экрана, на который
"претендует" данный файл)
- Описание глобальной палитры (необязательно, но крайне желательно)
- Произвольное количество блоков изображения (в том числе текстовых), или
пар блоков <управление графическими расширениями - изображение>. Блок
управления графическим расширением может содержать в себе указание на
локальную палитру, расположение на логическом экране, задержку и способ
удаления изображения, и оказывает влияние только на следующий непосредственно
за ним блок изображения.
- Завершитель (признак конца).
Комментарии и специальные блоки могут
распологаться где угодно, кроме как:
- До описания глобальной палитры (если оно есть) или до описания логического
экрана.
- Между блоком управления и соответствующим ему блоком изображения (то есть,
они могут там находиться, но тогда блок управления уже не будет ничем
управлять)
- После признака конца.
Также, если Вы хотите поместить в ваш файл
расширение Netscape Loop, то этот блок должен следовать непосредственно за
глобальной палитрой.
Создание анимаций.
Что необходимо для создания
анимаций? В первую очередь необходимо иметь набор картинок - кадров для
будущей анимации, или, по крайней мере, представление о них. Далее необходима
программа, поддерживающая GIF89a. С сожалением приходится отметить, что
Photoshop, хоть и поддерживает палитры, чередование, сжатие и прозрачный цвет,
для этой цели не подходит, так как несколько картинок в одном файле в нем не
сохранишь, зато его можно использовать для создания каждого кадра в отдельности.
Из программ, создающих GIF89a, были испробованы следующие:
- Ulead GIF Animator v2.0; Ulead Systems,
Inc;
- GIFFY v1.2, The GIF Animation Builder; WebReady corp;
- GIF Construction Set 32; Alchemy
Mindworks, Inc;
- Microsoft GIF Animator v1.0; Microsoft
corp;
Подробно рассказывать про интерфейс этих программ не имеет
смысла, поэтому будут рассмотрены только основные принцыпы работы с этими, и им
подобными программами. Процесс создания анимации можно разделить на две важные
составляющие - собственно ее создание и, затем, оптимизация. Процесс
создания прост - вы берете поочереди кадры и добавляете их к своему
GIF-файлу. При этом программы Ulead, Alchemy Mindworks и Microsoft имеют
приятную особенность - они позволяют добавлять кадры не из файла, а из
буфера обмена, т.е. если вы постепенно трансформируете свою картинку по мере
следования кадров, вы лишены необходимости каждое изменение завершать командой
Save As..., достаточно <Ctrl-A>, <Ctrl-C>, <Alt-Tab> и
<Ctrl-V>. Кроме того, хочется особо выделить программу Ulead Gif Animator,
которая позволяет по начальному и конечному изображению построить анимацию с
помощью одного из целого ряда эффектов, например, наплыв новой картинки поверх
старой, смена листа бумаги и многое, многое другое, что позволяет создавать
небольшие презентации в одном файле. После того, как кадры забиты в файл,
начинается расстановка управляющих блоков. Важно понимать, что все-таки GIF89a
файл состоит из блоков, хотя все из вышеперечиленных программ, кроме Gif
Construction Set, их не показывают непосредственно. В них глобальные управляющие
блоки интерпретируются как свойства файла, а локальные - как свойство картинки.
Может, это и к лучшему - меньше возможностей совершить ошибку. Итак, вам
нужно для каждого кадра задать задержку, если надо, то локальную палитру,
положение на логическом экране и способ удаления. Программы Microsoft и Alcemy
позволяют выделить произвольно несколько блоков, и задать для них все параметры.
В остальных вы можете изменять только каждый блок в отдельности, или все сразу.
Посмотреть, что у вас получается, можно с помощью кнопки Preview. Однако, это не
всегда удачная идея из-за уже упоминавшихся проблем совместимости, поэтому
убедиться в том, что все работает, можно только запустив ваш любимый браузер. По
поводу совместимости можно посоветовать следующее:
- Желательно не использовать локальных палитр - такие картинки читаются, но
в некоторых случаях это приводит к неправильному изображению цветов.
- Задавайте прозрачный цвет глобально - локальный прозрачный цвет не
поддерживается.
- Ожидание ввода пользователя не поддерживается.
- Не поддерживается замена картинки на то, что было перед ней при удалении.
- Если картинка не умещается на логическом экране, это может привести даже к
аварийному завершению работы браузера, в лучшем случае - последствия
непредсказуемы.
- В некоторых версиях браузеров кадры не проигрываются быстрее, чем с
задержкой в 34/100 секунды
После того, как анимация готова, начинается
самый интересный этап - оптимизация.
Оптимизация анимаций.
Оптимизация призвана
обеспечить наименьший размер получившегося файла. В общем случае, если вы
создали анимацию, например, из 20 GIF файлов, то размер получившигося файла
будет равен сумме размеров использованых вами файлов. Если размер в 20 килобайт
считается приемлемым для картинки на странице, то такого нельзя сказать про файл
размером 400 килобайт. К счастью, существуют способы значительно уменьшить
размер анимации. Они работают в двух направлениях - оптимизация палитры и
удаление избыточной информации.
GIF файл позволяет вам использовать любое
число цветов в картинке от 2-х до 256. При этом, чем меньше цветов, тем меньший
объем занимает файл, кроме того, описание палитры тоже требует места, и
оптимизация палитры заключается в том, что необходимо ограничится минимально
необходимым числом цветов, и по возможности не пользоваться локальными
палитрами, а использовать глобальную.
В том случае, когда ваша анимация
представляет собой лишь последовательную демонстрацию несвязанных между собой
видов, никуда не денешься от того, чтобы сохранить каждый из них в вашем файле.
Однако, если анимация - последовательное преобразование картинки, при этом в
каждом кадре изменяется лишь небольшая часть рисунка, нет никакой необходимости
в сохранении всего рисунка столько раз, сколько кадров в анимации. Тут
необходимо воспользоваться "ножницами" и размещением на логическом экране. Пусть
первый кадр займет всю логическую область - он будет служить фоном, на
который для каждого кадра будет в строго определенном месте накладываться
"заплатка", содержащая те изменения, которые необходимо сделать в этом кадре.
Самое сложное - правильно эту "заплатку" расположить - запоминайте
координаты левого верхнего угла той области, которую вы вырезали, и используйте
их в качестве смещения. Будте внимательны - если вы хотите создать на вашем
экране эффект "полета" или "скольжения" изображения по фону, не забывайте, что
каждый следующий кадр должен содержать не только новое положение объекта, но и
устранять следы предыдущего.
Хорошее известие - вы можете найти
программу, которая выполнит практически всю работу по оптимизации за вас. Такой
возможностью обладают Ulead GIF Animator и GIF Construction Set. Файл sample.gif,
который был создан специально по случаю написания данной статьи, создавался
постепенно путем пририсовывания новых и новых деталей. Каждый кадр целиком
помещался в Ulead GIF animator, и размер итогового файла составил 143К.
Результат автоматической оптимизации - файл размером 4К. Аналогичного
результата можно добиться и с помощью GIF Construction Set, однако эта программа
создает не полностью совместимые файлы, которые нуждаются в последующей ручной
обработке.
Copyright
